Enamel Cloisonne Dials. ( Hand Made :-)
I'll show how to make a shield with enamel.
Today, copper shield.
I invite :-)
Będę pisał po Polsku - gdyby interesowało proszę używać translatora.
1. Cięcie miedzi.
2. Wycinanie krążka
3. Czyszczenie w kwasie
4. Wypalanie 1
5. Wypalanie 2
6. Gotowe podkłady
7 Efekt końcowy
8. Bezel
9. Gotowy podkład do cloisonne
10. Nałożenie drutów
11. Wypełnienie emalią
12. Wypalanie 760 C ok 8-20 razy
Tarcza powstaje ok 40 godzin.
Pozdrawiam serdecznie Leszek Kralka
  • Like 6
Nice job Leszek!  My Polish is not so good - has Google got this translation right?
1. Cut copper.
2. Cutting disc
3. Cleaning acid
4. Burn 1
5. Burn 2
6. Ready sleepers
7 The end
8. Bezel
9. Ready primer for cloisonné
10. Imposition of wires
11. Fill enamel
12. Firing 760 C approx 8-20 times
Final Shield formed about 40 hours.
Yours sincerely Leszek Kralka
Rgds
S
Thank you, gentlemen.
Welcome :-)
My name Leszek. I live in Poland. I'm 50.
I am a novice enamellist. It's my hobby.
I love the dials of the Master Donz Cadrans of Vacheron C.
My favorite company is Patek and Ulysse Nardin.
And Especially I love the vintage-style wheels cloisonne enamel.
I like cloisonne enamel and guilloche
I use different materials: copper, silver, gold.
I do not know the language writing by the translator.
Thank you for your interest.
Shield on the backing of copper:
Przygotowanie do trawienia w kwasie
wytrawiony podkład
wypalanie podkładu
nakładanie drutów
pierwsza warstwa emalii
wypalanie 2
wypalanie 3
moje studio
test kolorów :
kolorowanie tarczy
wypalanie 4,5,6,7
szlifowanie
przymiarka do koperty
I hope you like :-)
Pozdrawiam Leszek
Hello John :-)
I am an amateur :-(. We deal with enamel 12 months. I learned from the movies on you tube.
I like enamel guilloche Faberge Peter.
I built the machine straight line and actually build a rose engine.
12241328_1682174871995908_84626427611464
12369161_144210842614478_321824713845761
3 weeks I'm trying to "guilloche". The first discs brass.
10434242_150485651986997_819487827884074
10277008_150485841986978_323070551929251
1931005_150485851986977_7560555568640019
Pozdrawiam serdecznie Leszek :-)
:D :D :D
Thank you.
I like enameled :-)
Construction dial enamelled.  Silver dial "Pegasus". 36 mm.
1) Tester
silver leaves on which pieces are then fired enamels:
2) prototype tester
I make it to the silver sheet with a thickness of about 0.1 - 0.2 mm which is rolled from the waste of silver
3) The tester firing
I will also firing plate that shows me which colors in which the temperature. burn and in what order
mostly copper plate is coated with silver for savings - plate is only one project because each party behaves differently enamel
12313550_128015774233985_179553161912121
4) The test of patience
I learned that a well-constructed tests that take an average of 12 hours is the key to success
5) Now we're doing the right shield
or firing the base, arrangement of wires, firing, fit into an envelope, fitting holes
6) applying the enamel and firing (on average about 10 times in the oven)
7) grinding and sides of the equation - I use modern of files from e-bay  :D  and hand work
prepared disc: Live is 5 times nicer than the pictures
generally must be assumed that to make a disc of this type (average complexity) spend 5-10 days without project
12342676_128014944234068_901209243134602
12316427_128014960900733_393197457739706
12360162_128015030900726_975140310615070
This creates a shield in enamel cloisonne.
Thank you for taking the time to read
written by google translator
I cordially greet Leszek
My dream is to make discs as Vacheron, Ulysse Nardin, Faberge.
Today "Koń GLATZhuta".
Glatz = Kłodzko town where I live.
Silver 999, diameter 36 mm, 0.6 mm thick. Mounted in the watch company Parnis.
Enamel cloisonne watch dials "Hourse".
7e3c_afa0.JPG?c=4a73
7e3e_e980.JPG?c=7bf0
7e40_f27e.JPG?c=1095
7e46_826d.JPG?c=cfab
7e48_34eb.JPG?c=1785
Yours sincerely, Leszek
As someone has questions, please ask gladly answer :-)
Very good, and as amazing as the other ones! I think it looks much better in person rather than in pictures...it is always that way! And nice 6498 movement/watch clone! I'd venture it is a 44mm case? Did you remove the seconds wheel?
Cheers,
Bob
Następny projekt to "Brygantyna":
Srebro, średnica 36 mm.
 . Podkład i klejenie drutów
. Wypał podkładu i przymiarka do koperty
. Nakładanie emalii
. po kilku wypałach znowu należy dopasować do koperty
Gotowa tarcza .
Ostatnio ta tarcza w konkursie jubilerskim zdobyła 3 miejsce :-).
12507364_159222611113301_209283672265341
link : **Kindly see rules regarding linking to your blog**
Mam nadzieje że się spodoba. :D
Zapraszam Leszek.
Thank you.
I love the discs of enamel cloisonne.
Dzisiaj Santa Maria. Srebro, 36 mm. Enamel cloisonne.
Więcej zdjęć na pinterest : **Kindly see rules regarding linking to your blog**
Budowa tarczy to około 50 godzin pracy .
To moja górna pracownia
Pozdrawiam Leszek Kralka
  • Similar Content
    • It looks like the canon pinion function is part of this great wheel. The pinion nearest the clip runs the minute wheel on the dual side. The pinion nearest the wheel is driven by a small wheel from under the setting lever cover plate that engages in hand setting position.    So when assembled the crown was driving the whole great train. Does this mean the pinions are too tight? Should I attempt to disassemble this great wheel and lubricants?
    • Picking up this side-tracked post again as I just removed a balance staff of a 1920's Omega (35,5L-T1) I was impressed by the way @Delgetti had his setup when he had to change out a balance-staff (https://www.watchrepairtalk.com/topic/28854-new-balance-staff-not-riveting-to-balance/page/2/#comment-244054 Not only that, but also the idea of removing the seat first before punching the staff out from the seat-side, avoiding the whole discussion of the rivet yes/no enlarging the hole. I didn't have the fancy clamps & tools Delgetti has, so I used my screw-head polishing tool. Initially I used #1500 grit diamond paste on the steel wheel, which kinda worked, but very slow. I changed to #800 grit diamond paste, which worked better, but still slow. Then I glued #240 sanding paper to the steel disk; That worked and the disk was hand-driven. Once close to the balance wheel, I took the sanding paper off and continued with #800 diamond paste. One can only do this when the balance wheel sits true on the staff and has no "wobble". I went on grinding until I saw some diamond paste on the rim of the balance wheel. This was as far as I could grind and it seemed that there wasn't much left of the seat. Carefully, with my staking set, I knocked the staff from the seat-side out. Turns out that the thickness of the seat left, now a small ring, was only 0.1mm. The balance wheel hole is in perfect shape and no damage done to the wheel at all. Of course, if the wheel has a "wobble" or isn't seated true on the balance staff, you can't get as close and there will be more left of the seat. In my case, it worked perfect 🙂 I'm very happy how this method worked out ! 😊
    • As is tradition, one step forward, two steps back. Got the board populated and soldered into place without any issues.   But no hum. So I started testing the coils with an ohmmeter. I got 5.84k ohms across D1 (from red to red in the picture below), which is as expected. But I'm getting an open circuit for the other drive coil and feedback coil, D2 and F1 (from green to each of the two yellows).   Since the movement was working with my breadboard setup, it implies I somehow broke the connection between the coils and the solder lugs. They're all the way at the bottom of the lugs, but maybe the heat migrated down and broke the connections? I guess it's possible it happened while cleaning the flux off, but I used a soft artist's brush and isopropyl alcohol. I did a lot of high magnification examination, and I don't see any issues, but let me know if you see anything I missed or if you can think of anything else I should check.
    • 1947 NOS Ambassador 'C'. Actually, the case came without the movement so the movement isn't NOS, but she sure is pretty.
    • Hi attached is the AS 20XX. Service sheet although there is no 2063 mentioned it may be of some use to you AS_AS 2060,1,2,6,4,6.pdf
