Enamel Cloisonne Dials. ( Hand Made :-)
I'll show how to make a shield with enamel.
Today, copper shield.
I invite :-)
Będę pisał po Polsku - gdyby interesowało proszę używać translatora.
1. Cięcie miedzi.
2. Wycinanie krążka
3. Czyszczenie w kwasie
4. Wypalanie 1
5. Wypalanie 2
6. Gotowe podkłady
7 Efekt końcowy
8. Bezel
9. Gotowy podkład do cloisonne
10. Nałożenie drutów
11. Wypełnienie emalią
12. Wypalanie 760 C ok 8-20 razy
Tarcza powstaje ok 40 godzin.
Pozdrawiam serdecznie Leszek Kralka
  • Like 6
Nice job Leszek!  My Polish is not so good - has Google got this translation right?
1. Cut copper.
2. Cutting disc
3. Cleaning acid
4. Burn 1
5. Burn 2
6. Ready sleepers
7 The end
8. Bezel
9. Ready primer for cloisonné
10. Imposition of wires
11. Fill enamel
12. Firing 760 C approx 8-20 times
Final Shield formed about 40 hours.
Yours sincerely Leszek Kralka
Rgds
S
Thank you, gentlemen.
Welcome :-)
My name Leszek. I live in Poland. I'm 50.
I am a novice enamellist. It's my hobby.
I love the dials of the Master Donz Cadrans of Vacheron C.
My favorite company is Patek and Ulysse Nardin.
And Especially I love the vintage-style wheels cloisonne enamel.
I like cloisonne enamel and guilloche
I use different materials: copper, silver, gold.
I do not know the language writing by the translator.
Thank you for your interest.
Shield on the backing of copper:
Przygotowanie do trawienia w kwasie
wytrawiony podkład
wypalanie podkładu
nakładanie drutów
pierwsza warstwa emalii
wypalanie 2
wypalanie 3
moje studio
test kolorów :
kolorowanie tarczy
wypalanie 4,5,6,7
szlifowanie
przymiarka do koperty
I hope you like :-)
Pozdrawiam Leszek
Hello John :-)
I am an amateur :-(. We deal with enamel 12 months. I learned from the movies on you tube.
I like enamel guilloche Faberge Peter.
I built the machine straight line and actually build a rose engine.
12241328_1682174871995908_84626427611464
12369161_144210842614478_321824713845761
3 weeks I'm trying to "guilloche". The first discs brass.
10434242_150485651986997_819487827884074
10277008_150485841986978_323070551929251
1931005_150485851986977_7560555568640019
Pozdrawiam serdecznie Leszek :-)
:D :D :D
Thank you.
I like enameled :-)
Construction dial enamelled.  Silver dial "Pegasus". 36 mm.
1) Tester
silver leaves on which pieces are then fired enamels:
2) prototype tester
I make it to the silver sheet with a thickness of about 0.1 - 0.2 mm which is rolled from the waste of silver
3) The tester firing
I will also firing plate that shows me which colors in which the temperature. burn and in what order
mostly copper plate is coated with silver for savings - plate is only one project because each party behaves differently enamel
12313550_128015774233985_179553161912121
4) The test of patience
I learned that a well-constructed tests that take an average of 12 hours is the key to success
5) Now we're doing the right shield
or firing the base, arrangement of wires, firing, fit into an envelope, fitting holes
6) applying the enamel and firing (on average about 10 times in the oven)
7) grinding and sides of the equation - I use modern of files from e-bay  :D  and hand work
prepared disc: Live is 5 times nicer than the pictures
generally must be assumed that to make a disc of this type (average complexity) spend 5-10 days without project
12342676_128014944234068_901209243134602
12316427_128014960900733_393197457739706
12360162_128015030900726_975140310615070
This creates a shield in enamel cloisonne.
Thank you for taking the time to read
written by google translator
I cordially greet Leszek
My dream is to make discs as Vacheron, Ulysse Nardin, Faberge.
Today "Koń GLATZhuta".
Glatz = Kłodzko town where I live.
Silver 999, diameter 36 mm, 0.6 mm thick. Mounted in the watch company Parnis.
Enamel cloisonne watch dials "Hourse".
7e3c_afa0.JPG?c=4a73
7e3e_e980.JPG?c=7bf0
7e40_f27e.JPG?c=1095
7e46_826d.JPG?c=cfab
7e48_34eb.JPG?c=1785
Yours sincerely, Leszek
As someone has questions, please ask gladly answer :-)
Very good, and as amazing as the other ones! I think it looks much better in person rather than in pictures...it is always that way! And nice 6498 movement/watch clone! I'd venture it is a 44mm case? Did you remove the seconds wheel?
Cheers,
Bob
Następny projekt to "Brygantyna":
Srebro, średnica 36 mm.
 . Podkład i klejenie drutów
. Wypał podkładu i przymiarka do koperty
. Nakładanie emalii
. po kilku wypałach znowu należy dopasować do koperty
Gotowa tarcza .
Ostatnio ta tarcza w konkursie jubilerskim zdobyła 3 miejsce :-).
12507364_159222611113301_209283672265341
link : **Kindly see rules regarding linking to your blog**
Mam nadzieje że się spodoba. :D
Zapraszam Leszek.
Thank you.
I love the discs of enamel cloisonne.
Dzisiaj Santa Maria. Srebro, 36 mm. Enamel cloisonne.
Więcej zdjęć na pinterest : **Kindly see rules regarding linking to your blog**
Budowa tarczy to około 50 godzin pracy .
To moja górna pracownia
Pozdrawiam Leszek Kralka
  • Similar Content
    • As far as I know, the only time an epilame treatment has potential drawbacks is when something is rubbing on the treated part w/o lubrication in between creating abrasive dust. That is, I don't believe in the method of "running the watch to make a groove through it first in the pallet stones where the lubrication is then placed". So, I think the rule would be; do not epilame treat parts where rubbing is going on without lubrication. Other than that I don't think we have anything to worry about. That said, I'm not an expert, and I'm always happy to learn more. Has any other repairer than Alex suggested or explained the "making-a-groove" method? My impression is that it's just something he constructed in his mind. I have not perceived it as a generally practiced method. Again, I could be wrong!
    • Post some pictures , some good close ones of the parts you've described.
    • Ive never used epilame H only information i have read and mentally stored about it mostly from Nicklesilver here and elsewhere ( the fork horns thing ), maybe the residue powder that is removed has some grinding effect ? So probably a good idea to limit its application areas to only the absolute necessary. Yes as far as i know epilame rubs off relatively easy, the technique of running the watch to make a groove through it first in the pallet stones where the lubrication is then placed. This i understand creates the barrier for the lube to sit up to. If i can find a good balance of pros and cons of its use then thats one process i can avoid by using a thixotropic lube on the stones. The epilame i would say allows for a more fluid lubrication to be used that would increase amplitude on low beat movements. The stearic acid powder is extremely cheap, the problem is the fuming process to coat parts, is not selective , the whole part has to treated in this method. If epilame residue can cause wear then thats not good, if I remember the conclusion was not proved entirely just a general assumption between watchmakers. The thread is out there somewhere, the same discussion is also old on a facebook group. Ive never used epilame H only information i have read and mentally stored about it mostly from Nicklesilver here and elsewhere ( the fork horns thing ), maybe the residue powder that is removed has some grinding effect ? So probably a good idea to limit its application areas to only the absolute necessary. Yes as far as i know epilame rubs off relatively easy, the technique of running the watch to make a groove through it first in the pallet stones where the lubrication is then placed. This i understand creates the barrier for the lube to sit up to. If i can find a good balance of pros and cons of its use then thats one process i can avoid by using a thixotropic lube on the stones. The epilame i would say allows for a more fluid lubrication to be used that would increase amplitude on low beat movements. The stearic acid powder is extremely cheap, the problem is the fuming process to coat parts, is not selective , the whole part has to treated in this method. If epilame residue can cause wear then thats not good, if I remember the conclusion was not proved entirely just a general assumption between watchmakers. The thread is out there somewhere, the same discussion is also old on a facebook group. If its a potential problem for amateurs to use then i would prefer not to take the risk .
    • Following on from my question about identifying screws in the AS2063 movement that basically fell out of the case in bits, I’m pleased to report that I’ve got it all back together, and the movement is running pretty well.    But… There’s something wrong with the keyless works and hand setting. It’s fine in winding and quickset date position - these work - but in hand setting position winding the crown turns the whole gear train.  I don’t really understand how it’s meant to work. It doesn’t have a traditional friction fit cannon pinion.  The second wheel is unusual with a pair of smaller pinions on it, which seem to interact with the barrel and the motion works.    Could this be the problem? I must admit I just cleaned it and popped it in place when reassembling the gear train. I’ve lubricated the pivots but didn’t do anything to the extra bits on the second wheel.    Does this make sense and is anyone able to figure out what I’m doing wrong? Thanks in advance, as always.    ETA - the parts list calls it the Great Wheel, not second wheel.
    • You're thinking metal to jewel in general I guess. Maybe it would be a good idea to peg the pallet staff jewel hole on the main plate after the epilame treatment. I think that could work as it is my impression that the epilame doesn't sit very hard, but I could be wrong about that so feel free to educate me. I didn't remember that 9501 was thixotropic (thanks for the link). That would mean it's even runnier during impact (lower viscosity) so perhaps it's time I get some fresh grease as mine seems a bit too runny. What I have seen is a whitish surface after washing but it goes away if I scrub the surface with a brush in a degreaser (Horosolv). I don't think it embeds itself in the metal but sticks very hard to the metal. I don't worry too much about the cleaning solution. I just want perfectly clean parts and my solution can be replaced for little money (ELMA RED 1:9). Anyway, I quite often need "to strip back and rebuild" and scrubbing parts by hand isn't exactly the most stimulating part of a service. Just got confirmation that Moebius 9501 has a lower viscosity (68 cSt at 20° C) than 9504 (305 cSt at 20°). The viscosity of Molykote DX is 285-315 cSt at -25° to +125° C. I was surprised to see that the viscosity of Moebius 9010 (thin oil!) is higher (150 cSt at 20°) than my 9501 grease!
