I'll show how to make a shield with enamel.
Today, copper shield.
I invite :-)
Będę pisał po Polsku - gdyby interesowało proszę używać translatora.
1. Cięcie miedzi.
2. Wycinanie krążka
3. Czyszczenie w kwasie
4. Wypalanie 1
5. Wypalanie 2
6. Gotowe podkłady
7 Efekt końcowy
8. Bezel
9. Gotowy podkład do cloisonne
10. Nałożenie drutów
11. Wypełnienie emalią
12. Wypalanie 760 C ok 8-20 razy
Tarcza powstaje ok 40 godzin.
Pozdrawiam serdecznie Leszek Kralka
  • Like 6
Amazing work, Leszek! Thank you for the walkthrough!...and welcome to the forum, this is a great new year start!
Cheers,
Bob
Nice job Leszek!  My Polish is not so good - has Google got this translation right?
1. Cut copper.
2. Cutting disc
3. Cleaning acid
4. Burn 1
5. Burn 2
6. Ready sleepers
7 The end
8. Bezel
9. Ready primer for cloisonné
10. Imposition of wires
11. Fill enamel
12. Firing 760 C approx 8-20 times
Final Shield formed about 40 hours.
Yours sincerely Leszek Kralka
Rgds
S
Thank you, gentlemen.
Welcome :-)
My name Leszek. I live in Poland. I'm 50.
I am a novice enamellist. It's my hobby.
I love the dials of the Master Donz Cadrans of Vacheron C.
My favorite company is Patek and Ulysse Nardin.
And Especially I love the vintage-style wheels cloisonne enamel.
I like cloisonne enamel and guilloche
I use different materials: copper, silver, gold.
I do not know the language writing by the translator.
Thank you for your interest.
Shield on the backing of copper:
Przygotowanie do trawienia w kwasie
wytrawiony podkład
wypalanie podkładu
nakładanie drutów
pierwsza warstwa emalii
wypalanie 2
wypalanie 3
moje studio
test kolorów :
kolorowanie tarczy
wypalanie 4,5,6,7
szlifowanie
przymiarka do koperty
I hope you like :-)
Pozdrawiam Leszek
Hi Leszek,
Welcome.
For a short time, when I was about 20, I had a job as an enameller, though nothing as elaborate as your work. Beautiful!  I also find guilloche dials irresistible!
John
Hello John :-)
I am an amateur :-(. We deal with enamel 12 months. I learned from the movies on you tube.
I like enamel guilloche Faberge Peter.
I built the machine straight line and actually build a rose engine.
12241328_1682174871995908_84626427611464
12369161_144210842614478_321824713845761
3 weeks I'm trying to "guilloche". The first discs brass.
10434242_150485651986997_819487827884074
10277008_150485841986978_323070551929251
1931005_150485851986977_7560555568640019
Pozdrawiam serdecznie Leszek :-)
A warm welcome to the forum Leszek, although not as warm as your workshop. That is truly inspiring work that you are doing, and many thanks for sharing your techniques with members here. :)
Ok, I'll supply the warmth from over here, Florida, we never have snow and today it is 76 F or 24 C and it is 8:30 pm, the worst of the day is over! :)
:D :D :D
Thank you.
I like enameled :-)
Construction dial enamelled.  Silver dial "Pegasus". 36 mm.
1) Tester
silver leaves on which pieces are then fired enamels:
2) prototype tester
I make it to the silver sheet with a thickness of about 0.1 - 0.2 mm which is rolled from the waste of silver
3) The tester firing
I will also firing plate that shows me which colors in which the temperature. burn and in what order
mostly copper plate is coated with silver for savings - plate is only one project because each party behaves differently enamel
12313550_128015774233985_179553161912121
4) The test of patience
I learned that a well-constructed tests that take an average of 12 hours is the key to success
5) Now we're doing the right shield
or firing the base, arrangement of wires, firing, fit into an envelope, fitting holes
6) applying the enamel and firing (on average about 10 times in the oven)
7) grinding and sides of the equation - I use modern of files from e-bay  :D  and hand work
prepared disc: Live is 5 times nicer than the pictures
generally must be assumed that to make a disc of this type (average complexity) spend 5-10 days without project
12342676_128014944234068_901209243134602
12316427_128014960900733_393197457739706
12360162_128015030900726_975140310615070
This creates a shield in enamel cloisonne.
Thank you for taking the time to read
written by google translator
I cordially greet Leszek
My dream is to make discs as Vacheron, Ulysse Nardin, Faberge.
Today "Koń GLATZhuta".
Glatz = Kłodzko town where I live.
Silver 999, diameter 36 mm, 0.6 mm thick. Mounted in the watch company Parnis.
Enamel cloisonne watch dials "Hourse".
7e3c_afa0.JPG?c=4a73
7e3e_e980.JPG?c=7bf0
7e40_f27e.JPG?c=1095
7e46_826d.JPG?c=cfab
7e48_34eb.JPG?c=1785
Yours sincerely, Leszek
As someone has questions, please ask gladly answer :-)
Very good, and as amazing as the other ones! I think it looks much better in person rather than in pictures...it is always that way! And nice 6498 movement/watch clone! I'd venture it is a 44mm case? Did you remove the seconds wheel?
Cheers,
Bob
Thank you for your praise.
The mechanism of this Asian 6498. The second cut off :-) . Moon and GTM removed.
"Ryby"  :  Srebro 999. Średnica 36 mm.
Pozdrawiam Leszek
Następny projekt to "Brygantyna":
Srebro, średnica 36 mm.
 . Podkład i klejenie drutów
. Wypał podkładu i przymiarka do koperty
. Nakładanie emalii
. po kilku wypałach znowu należy dopasować do koperty
Gotowa tarcza .
Ostatnio ta tarcza w konkursie jubilerskim zdobyła 3 miejsce :-).
12507364_159222611113301_209283672265341
link : **Kindly see rules regarding linking to your blog**
Mam nadzieje że się spodoba. :D
Zapraszam Leszek.
Thank you.
I love the discs of enamel cloisonne.
Dzisiaj Santa Maria. Srebro, 36 mm. Enamel cloisonne.
Więcej zdjęć na pinterest : **Kindly see rules regarding linking to your blog**
Budowa tarczy to około 50 godzin pracy .
To moja górna pracownia
Pozdrawiam Leszek Kralka
  • Similar Content
    • Interesting, thanks for the detailed post. I saw one of those Swiss Nano machines a while back in another youtube video from  the Weiss Watch Company.
    • You're asking a pretty broad question and you didn't specify the machine but yes it's simple especially if you have the right machine. The question has problems but I'll take it as it is. Is it really that simple yes especially if you have the right machine. So in the video below he's making a screw and yes it really is that simple but pay attention to the machine it is not simple at all probably wasn't cheap but it is small it will probably fit in your garage. Unfortunately wouldn't fit in my garage as it's far too cluttered up with things. In the video he talks about making a screw and pay attention to the machine. The machine has lots and lots and lots of cutters and lots of things to do lots of machining all-in-one machine conceivably one step after another all programmable. If you look at his channel lots of CNC's stuff and there are several other videos related to this machine. He goes to the factory where they talk about it and show all the other machines they make in Switzerland.  I did look up the specifications the machine I don't recall the price it's not going to cut wheels I think it has a maximum diameter around 11 mm basically it's really good for making small diameter watch parts. Then in one of the other videos he goes to a factory that used to make parts with waterpowered machinery been in business for 100 years and everything they now make is made with CNC machines including this one. What was interesting with the factory photo was that when they make some parts they can put them on a optical comparator comparator compares with whatever the reference is and the machine can be programmed to adjust its cutting to make sure everything is actually being made to specifications. Oh and then somewhere in all of this there was at least one picture of a balance staff can't have a CNC Swiss machine without making balance staffs.   It would be really nice if we had pictures of the machine. Then yes if you look at the page for wheel cutting you can enter parameters and it will generate a G code but he left out things? Notice he has a picture of a complete wheel but the G code isn't making a complete wheel it's only cutting the gear teeth I don't see whereas the program for crossing out the spokes? Typically when you see people cutting gears once the teeth are cut most the time the spokes are cut by hand. Occasionally someone will mill them out but typically not with the program which seems strange if you have CNC capability for instance one of my friends fill it used to design assembly line equipment or things to make things. So his hobby was to continue to make tools to make things like clocks. Very interesting and clever clocks but his true fund was making the machines to make the clocks. Then machine is not controlled by G code like we would typically find today as the stepping motor controller he has was made a long time ago and the individual controllers used a textbased program. So the company had a editor you could write a program to cause each the stepping motors to do something. So basically once you figure out how to cut a gear he would just change the parameters for different size gears so here's an example of a gear as you can see we have the teeth and the spokes. Then we have a picture the machine which sucks because it would've been so much nicer if I could've taken a picture when it was cutting a gears so we can see things better. Then yes there is a worm gear stepping motor indexing this is a mini lathe and the indexing is at the end of the lathe head hiding. The basic operation of this machine would be brass sheet not cut to a specific diameter size not even round mounted on the machine. Then it turns and a milling cutter will cut the diameter. Then the gear would be cut with a gear cutter. The same mill cutter for the diameter although conceivably change the size I don't know but basically the same milling for cutting the outer diameter would be used to cut the spokes. I really can't remember how he did the center hole but whatever it was was very precise.
